SPAKO vývojář SiemensManie
Založen: 25. 05. 2004 Příspěvky: 137 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: st červen 16, 2004 1:15 pm Předmět: |
hanni napsal: | Aha,mne nebolo jasne to,ze z otvoreneho FF ulozite T9 priamo do telefonu...takze ked sa to nastavi takto:
Z adresy:0x3C0000
Velkost:0x040000
Pouzit z Offsetu:0x480000
ulozi T9 z FF priamo do telefonu?Lebo takyto postup som este nepouzival.. |
Presne tak. No a patch Transfer T9 from 480000 to 3C0000 potom uz len presunie tu T9 z adresy 480000 na adresu 3C0000. |
Zaslal: st červen 16, 2004 2:41 pm Předmět: |
Oki...navod je hotovy.Posielam na zverejnenie. Teraz už len tych 1,71 MB. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: st červen 16, 2004 2:49 pm Předmět: |
Slubil som ze sa na tu 1,71 dnes pozriem, ale asi to nebudem stihat.
Ak to nestihnem dnes, tak sa pustim dotho zajtra. |
Zaslal: st červen 16, 2004 3:01 pm Předmět: |
oki,pozri nato,kedy sa bude dat...na tom polskom fore su aj obrazky,ako to robit vo Winhexe..takze by to nemal byt problem. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Little_S čestný člen
Zaslal: st červen 16, 2004 4:37 pm Předmět: |
tak som prave uspešne otestoval ten patch na 1,71 MB |
Zaslal: st červen 16, 2004 10:03 pm Předmět: |
ak si pouzil presne tieto udaje od SPAKa:
Z adresy:0x3C0000
Velkost:0x040000
tak by to malo ist bez problemov |
giger začátečník
Založen: 07. 03. 2004 Příspěvky: 40 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 16, 2004 10:05 pm Předmět: |
Takze mozem potvrdit uspesnost Patchu pre rozsirenie RAM na 1.71MB.
Prave som to odskusal podla navodu na beinspired.cz a vsetko funguje ako ma.
Len jedna vec sa mi stala pri tom postupe:
V bode 5.5 sa pise:
"5.5. Zapneme "Změna všech vstupů", "Používat masku", "3F", "Všude".
5.6. Nastavíme hledat=F03F3F3F3F3FFE3F3F3F3FF0, Změnit
Na=F03F3F3F3F3FF63F3F3F3FF0. Kliknem Ok. Kliknem Ok."
No a tu WinHex nic nenahradil,proste nic nenasiel...
Ale patch funguje a je to OK.
_________________ S25>>>S55>>> ??? S65\SX1 ??? |
Zaslal: st červen 16, 2004 10:22 pm Předmět: |
KDante napsal: | Proc me nejde zapsat T9 z offsetu 480000. Vzdy to zahlasi, ze velikost offsetu nesmi byt vetsi, nez velikost nactenych dat, nebo tak neco. Mam V_klay 2.6. Uz jsem ho zkousel stahnout z ruznych zdroju, jestli nejsou ruzne, ale zadna me nefunguje. Vzdy to dopadne stejne. |
Jedinu moznost preco ti to takto hlasi, je ta ze si neotvoril vo V_Klay tvoj vopred ulezeny FullFlash ktory ma velkost 12Mb z ktoreho to potom prevedies. Urcite si otvoril nejaky iny mensi subor .bin.
Nemusis pouzit zrovna tvoj FF, ale mozes pouzit aj iny pre S55. Podmienkov je len aby mal velkost 12Mb a obsahoval T9 pre SK/CZ.
Skus to skontrolovat a potom odpis, ako si dopadol. |
Ex-Styler kolemjdoucí
Založen: 15. 05. 2004 Příspěvky: 12 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 16, 2004 11:30 pm Předmět: |
Cau lidi, i kdyz jsem zkousel vsechno mozne, (a ten patch verze jedna rozjel i s cestinou celkem rychle - ale blbnul :-( ), tak ten v3 rozjet nemuzu vubec, nemam zadny cisty fullflash S55, ktery by byl pouzitelny a ani nikde na internetu, ani tady na strankach, jsem jej nenasel. Neposlal byste mi tedy nekdo prosim nejaky fullflash pouzitelny v V-Klayi, se kterym vam to jelo? Diky. Mam mail info@umelainteligence.com . _________________ Ex |
Zaslal: čt červen 17, 2004 12:14 am Předmět: |
Ex-Styler napsal: | Cau lidi, i kdyz jsem zkousel vsechno mozne, (a ten patch verze jedna rozjel i s cestinou celkem rychle - ale blbnul :-( ), tak ten v3 rozjet nemuzu vubec, nemam zadny cisty fullflash S55, ktery by byl pouzitelny a ani nikde na internetu, ani tady na strankach, jsem jej nenasel. Neposlal byste mi tedy nekdo prosim nejaky fullflash pouzitelny v V-Klayi, se kterym vam to jelo? Diky. Mam mail info@umelainteligence.com . |
Neviem sice o jakych verziach patchov pises, ale pomoct ti z FullFlashom mozem. Stiahni si tento Firmware na S55 v20(pokial ho este nemas):
http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/fw/S55_200313.zip
Pred instalovanim tohto wf si najskor nastav port (tlacidlo serial config) a zaskrtni v Post-Check policko skip.
(Vsade sa pisalo ze mobil musi byt vypnuty a v spravnom okamihu sa trafit tlacidlom OFF na mobile, aby nadviazal spojenie. Ale to je hlupost!)
Moj navod je: Servisny kabel maj stale zapojeny a mobil zapnuty. Teraz klikni mysou na START. Jednoduche ze ? Mobil sa sam vypne a zahaji sa proces.
Trva to asi tak 10-15 minut. Teraz mas cisty mobil a mozes si urobit cez V_Klay FullFlash zalohu na HDD PC. |
Zaslal: čt červen 17, 2004 6:59 am Předmět: |
KDante napsal: |
Proste ne. Ja to tam nezapisu a nezapisu. Vubec to nejde, zkousel jsem to zapisovat rovnou zpatky do telefonu, do FF nic. Vzdy skoncim na tehle hlasce.
Spustim V_klay 2.6, jdi na Flasher, nahore si prepnu na Work with File... otevru soubor s FF. V memory of the phone nastavim From adress: 0x3C0000 Size: 0x040000 stisknu Read memory, muzu ulozit nebo jakkoli jinak, nastavim offset na 0x480000 a dam write memory. Nejde to do FF. Kdyz mezitim prepnu na Phone, tak to taky nejde. Klidne si ten soubor ulozim, ukoncim V_Klay a otevru si ho a dam Write Memory a nic. Porad dokola koncim tady na te hlasce. Vic podrobneji to napsat nejde. Snad tak, ze se mezi tim jeste podrbu na hlave, protoze uz fakt nevim. |
adressy mas mas spravne, ale preco to este aj ukladas? nic neukladaj len to zapis podla tych udajov a to ti pisal aj SPAKO, ze musim otvorit FullFlash a zapisovat do telefonu z FF, nie z nejakeho ineho suboru |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: čt červen 17, 2004 3:00 pm Předmět: |
nazdar pani. som na skok doma, pozeramm co je nove. tak sa to podarilo aj bezo mna. gratulujem!!!!!!
zachv. zas padam, ked sa vratim a trochu zorientujem tu, co nove napisem. este raz ste super.
p.s. tak predsa bolo treba zmenit v hlaavicke aj ine ako iba "AllLangs 6"
nevedel som ze pocet jazykov je def aj v tych cislach hore |
Zaslal: čt červen 17, 2004 3:41 pm Předmět: |
Tak pani..1,58MB je na stranke.Ako je to s tym 1,71MB?Viem,ze na BI uz to maju,ale nas navod by som urobil trosku inac,nazornejsie..zapojil by som do toho obrazky,aby si to urobili aj laici.
SPAKO&Little_S...boli by ste schopni to testnut a urobit navod v takom style,ako som urobil ja?...lebo ja to casovo teraz nestiham...mozno tak cez vikend,ale ak by ste sa nato niekto dali,bol by som rad. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt červen 17, 2004 4:23 pm Předmět: |
Aha,tak nic.Uz to mam na maili,predtym som sa nepozrel.Super Little_S...diky moc.Zajtra rano si to precitaj _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt červen 17, 2004 4:36 pm Předmět: |
Uz mi to funguje (1.71MB ), ani ten fullflash jsem nepotreboval(uz jsem si predtim nevedel rady). Dekuju za ten link. Vsechno funguje tak, jak to napsal Avkiev, az na jednu vec: T9 slovniky po aplikaci PATCHE jeste nefunguji, je treba je tam nakopirovat z toho predem udelaneho fullflashe az jako posledni ukon celeho procesu.
giger napsal: |
V bode 5.5 sa pise:
A jeste druha vec, nasel jsem stranku (http://mojweb.sk/cihak/siemens/) s navodem na aplikaci tohoto zvetseni pameti na 1,71MB s tim, ze tam byla EELITE oblast (BE0000-BEFFFF) pameti uz predem upravena ve winhexu, a byla vytazena z fullflashe autora. To ale jinym lidem fungovat pravdepodobne nebude, protoze kazdemu to vyhleda a prepise jiny pocet potrebnych retezcu (F03F3F3F3F3FFE3F3F3F3FF0). Kazdy si to patrně musi v tom winhexu udelat sam ze sveho fullflashe. (viz. citace - mne to zase naslo tech obou retezcu hromadu - a taky mi to funguje).
Co se tyce toho Language Packu, tak je to tak, jak psal Little_S a nahore v kodu musi byt ty radky (toto je pro tri jazyky):
PhoneType S55_20, 000000, 30000,6,8,a,c,e,10,12,16,2a,3c,43,0
AllLangs 3
a nikoliv tyto:
PhoneType SL4x_lng,-1, 20000,6,8,a,c,e,10,12,16,2a,3c,24,0
AllLangs 3
ktere sam generuje Siemens Language Editor 1.4, i kdyz to tahate z vaseho fullflashe S55ky. Alespon takto to proste funguje.
Tady jsou linky na LanguagePacky ruznych variaci, abyste se s tim uz nemuseli delat:
1. http://www.umelainteligence.com/s55/AN_CZ_SK.bin
2. http://www.umelainteligence.com/s55/NE_CZ_SK.bin
3. http://www.umelainteligence.com/s55/AN_NE_SK.bin
4. http://www.umelainteligence.com/s55/AN_NE_CZ.bin
5. http://www.umelainteligence.com/s55/CZ_SK.bin _________________ Ex |
