Lookyn kolemjdoucí
Založen: 13. 11. 2010 Příspěvky: 2
60.00 SMM
Zaslal: so listopad 13, 2010 5:51 pm Předmět: Siemens SL 55 - pravděpodobně nefunkční displej? |
Zdravím! =)
Tady je můj příběh a problém
Někdy v roce 2004 nebo 2005 jsem dostal svůj první mobil a byl to právě Siemens SL 55.. vim, dneska už je to střep ale.. po nějaký době užívání si telefonu se mi povedlo ho jednou v noci vytrousit a tak telefon pořádně do rána zmoknul.. ráno sem ho našel, byl vypnutej.. přines sem ho domu, ale v záchvatu radosti, že ho mám sem ho rovnou zapnul a vrazil na nabíječku.. vůbec sem ho nevysušil.. telefon se ale v pohodě zapnul a tak sem ho nechal nabíjet.. vim, hodně lemrácká chyba.. no a když sem se k němu po nějakym čase vrátil, tak jen svítil, ale displej černej.. měl sem ale možnost používat 3310 a s tou to tky tak nějak šlo, takže telefon šel do krabice na půdu a nějak sem se nestaral.. pak se mi do ruky dostala (a doteď jí používám) Nokia 3109, což je dostatečná náhrada ale.. poslední dobou mě to zase nějak chytlo, že bych si chtěl ještě užít s tim parádnim "vajíčkem", který je lehký a stylový =) a hlavně v něm mám dost kontaktů, páč sem nikdy nepřišel na to, jak by tenhle Siemens ukládal kontakty na SIMku =D ale to je jedno telefon sem celkem v pohodě rozebral do posledního kousku, jedinej problém byl s těma dorazama u vysouvání, ale i na to sem tu našel návod =)
problém je teda následující: telefon v pohodě nabiju, když ho zapnu, jen svítěj tlačítka a podsvícení displeje.. když je v něm SIMka a zadám poslepu PIN a potvrdim, tak se telefon i evidentně spustí, páč zahraje ta melodie při spouštění.. teď dotaz: myslíte si, že je to způsobený JENOM tim displejem? nechce se mi to dávat nikam do servisu, když bych si ho dokázal vyměnit sám, ale zase se mi nechce zahodit kolem 400 za displej, kterej by to pak nemusel třeba vyřešit no zkrátka: myslíte si, že to může bejt jen tim displejem nebo by mohlo bejt pochroumanýho i něco jinýho? =) pokud je to hodně blbej dotaz, tak se omlouvám, ale žádnej expert nejsem =) a pokud se to tu už někdy někde řešilo, tak se omlouvám o to víc.. každopádně děkuju předem všem, kdo se mi pokusí nějak poradit =) |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: so listopad 13, 2010 6:44 pm Předmět: |
Vyzerá to na výmenu displeja, ale môže byť niečo aj viac
Ak sa ale mobil zapne a po zadaní PIN je len biely displej, tak by sa mal spojiť cez kábel napr. s PC, program Simoco a z mobilu by sa dali exportovať kontakty, či SMS
Navrhoval by som tento postup:
1. prehrať fw
2. ak by problém pretrvával, tak aj Format pamäti (predtým pre istotu odzálohovať veci), používať program Joker
3. ak aj potom by bol biely displej, skúsiť nastaviť Kontrast cez kábel a Joker
4. a až potom by bolo podozrenie na nejaký hw problém.
P.S. Displej by sa mal dať zohnať za cenu do 100 Kč. |
Lookyn kolemjdoucí
60.00 SMM
Zaslal: so listopad 13, 2010 6:56 pm Předmět: |
nee, displej neni bílej je takovej... černej, trošku nádech do modra díky podsvícení =) |
14311.82 SMM
Zaslal: so listopad 13, 2010 7:03 pm Předmět: |
Postupuj podľa toho, čo som napísal, a mobil možno oživiš sám.
V takých situáciách pomôže najmä Format, dúfam, že kábel máš, najlepšie DCA-510 |
EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: so listopad 13, 2010 8:04 pm Předmět: |
Mužeš mít vadný Flex kabel mezi spodní a horní části.
Možná by jen stačilo pročistit lihem kontakty na Displej ( mi to tak pomohlo u SL75 )
Jestli máš ten kabel DCA510 tak první vyzkoušej to co ti tady už radil stano.mania _________________ Moje sbírka - fotky/info
sberatel věrný diskusník
Založen: 04. 11. 2009 Příspěvky: 407 Bydliště: Pardubice
1961.18 SMM
Zaslal: so leden 07, 2012 4:25 pm Předmět: |
ahoj, toto nastává také při vadným LCD. Ze zadu LCD je malinký šroubek (po rozebrání horního dílu) je třeba jím pootočit a změní se kontrast. POkud by byl ulomený, je možné jej podlepit v poleze, kdy LCD zobrazuje.
Jen rada kdyby ji ještě dnes někdo potřeboval _________________ Koupím telefon, který nemám. Náhradní díly, krabice a příslušenství a to v jakém koli stavu.
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=389287#389287 |
