Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: út duben 10, 2007 8:47 pm Předmět: |
diky za toho jokera, zkusim...
volba M55 a volba ruzneho boot modu nema vliv na zpusob flashovani, nicmene i s M55 to nejde... _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
prihlaseny táta fóra
Založen: 18. 10. 2005 Příspěvky: 1043 Bydliště: Jadro Zeme
Zaslal: út duben 10, 2007 8:51 pm Předmět: |
tvoj problem je tam ze si nahral zlu FF urcenu pre AMD ,a nahraj s M55 _________________ ..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
Bonfire čestný člen
Zaslal: út duben 10, 2007 8:54 pm Předmět: |
ne tim to neni (to ze to nechce zapisovat)
to same delala i C60 a nakonec to pres v_klay slo (tohle nejde)
jinak volba M55 nepomaha, a nepomohl ani stary joker. akorat skonci u vypisu HASH a pak nic nedela (tlacitko Write je zase aktivni) _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
ked nastavis m55 a das zapis FF opre intel hodi hned tu hlasku crc error? _________________ ..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
Bonfire čestný člen
Zaslal: út duben 10, 2007 8:58 pm Předmět: |
jo pise to vzdycky.. ted me napadlo ze na gsmhosting pisou ze to jde i v SST tak zkusim SST _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
lado kolemjdoucí
Založen: 09. 03. 2005 Příspěvky: 9 Bydliště: Kosice
Zaslal: út duben 10, 2007 8:59 pm Předmět: |
Mam to niekde ulozene aj flah pre intel a amd.
Pokial bude zaujem mozem to poslat. |
Zaslal: út duben 10, 2007 9:01 pm Předmět: |
tento postup je 100 % funkcny, chybu vidim v HW telefonu, fukaj fukaj stale
podla screenov vidim kolaps otp imei is bad, toto robila c55 po pade, poriadnym fuknitim CPU aj FlashIC sa to pekne rozchodilo _________________ ..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker
Naposledy upravil prihlaseny dne út duben 10, 2007 9:04 pm, celkově upraveno 1 krát |
Krokodýl čestný člen
No zkus to SST, ale myslím si že problém je stále ještě někde v flash IC, tedy HW. Částečně jsi ho rozchodil pročištěním, ale on zkolabuje ihned při pokusu o zápis, adresa se liší podle toho kam zapisuje. Pod flash bude ještě oxidace, nejlépe by bylo ji sundat, vyčistit a opět napájet , nebo minimálně prohřát horokovzdušnou pájkou. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Bonfire čestný člen
Zaslal: út duben 10, 2007 9:03 pm Předmět: |
jj, taky myslim... na horkovzdusku zatim nemam takze provadim takovehle provizoria jako podkladani papirem nebo vhaneni zkapalneneho vzduchu
zkusim jestli me jeste neco nenapadne. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
lado kolemjdoucí
Zaslal: út duben 10, 2007 9:04 pm Předmět: |
lado napsal: | Mam to niekde ulozene aj flah pre intel a amd.
SST nepomoze skusal som vsetko mozne pokial som nenarazil na postup na uvedenom fore.
Tu je zaver debaty.
To flash it with SST you have to use Winswup for A65 to patch boot (this will solve freezing of SST)!
Or I tested joker v0.2.9.5 can flash A65 well. |
Bonfire čestný člen
Zaslal: út duben 10, 2007 9:06 pm Předmět: |
SST se chytnul, bohuzel mam v ruce rozpadajici se dily A65 takze toto pisu jednou rukou a sem zvedavy jak to vydrzim _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Zaslal: út duben 10, 2007 9:07 pm Předmět: |
lado napsal: | lado napsal: | Mam to niekde ulozene aj flah pre intel a amd.
Tu je zaver debaty.
SST narobi este viac skodi jak uzitku, pri obycajnom odbloku zabija telefon, s ozivenim som nikdy ani nepocital ,chyba je jednoznacne v HW ,ked procaky sadnu kde maju, vsetko pojde ako ma _________________ ..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
Bonfire čestný člen
Zaslal: út duben 10, 2007 9:09 pm Předmět: |
liveman: tady jde o zpusob psani flashe, s flashovanim jokerem mam prave takovehle spatne zkusenosti... na flash v_klay, na odblok freia... jelikoz u nich A65 ani nenabootovala tak musim SST. Dal sem jenom Write flash, no uvidime. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Rfx64 začátečník
Založen: 21. 05. 2006 Příspěvky: 60 Bydliště: Humenné
89.44 SMM
Zaslal: st duben 11, 2007 7:00 am Předmět: A65 |
Aj mne to tvrdohlavo odmietalo komunikaciu ale ja som zacal tym, ze som uviedol phone do Factory mode asi na 20-ty krat a potom to uz viac menej islo s navodom uvedenom na siemensmanii aj ked mi to napisalo mnoho odmietajucich hlasok - vysledok cca 3 hodinoveho snazenia - cislo A65 zije!!! Samozrejme az po uspesnom testpointe... _________________ Nokia 1611, 2110i, 3310, MotorolaD520, Alcatel301, Ericsson 628, 688,1018, T10, Siemens C35, M50; S75: FW 47, FFSinit 40, MAP 47, factory mode, Elfbian 2.3, DCA-540+nabíjanie vlastná výroba, DCA-510 s vypínateľným nabíjaním z www.kabelmanie.sk, 2GB Kingstone DV, Nokia 6120 Classic 4GB, GPS EVOLVE, SE P990i 4GB |
Zaslal: st duben 11, 2007 7:23 am Předmět: |
nocakame na vysledok
edit: podla tohto je chyba pod CPU matkou, presne aka bola u m,na u C55 po pade, jak to slo na pekac zase, uz bolo ok
HW PROBLEM NEMOZES RIESIT SW to sam iste vies,spolahlivejsi flash program ako je joker na E-GOLD som nikdy nenarazil
